Inkscape auf die Standardeinstellungen zurücksetzen
Beitragvon Stift » Di 13. Okt 2015, 20:23
Hier kommt eine kleine Hilfestellung, falls Ihr versehentlich in den Einstellungen von Inkscape etwas verstellt und das Programm nicht mehr so funktioniert wie es ursprünglich der Fall war.
Ikscape speichert die benutzerdefinierten Eistellungen in einer Datei: preferences.xml
Die Datei sollte man dann löschen.
Aber keine Bedenken, das Programm generiert beim Inkscape-Neustart eine neue preferences.xml Datei.
Zu finden ist die unter:
In Linux-Systemen:
/home/Dein_Name/.config/inkscape
In Windows-Versionen ist es der Pfad:
C:\Users\Dein_Name\AppData\Roaming\inkscape
Vorher aber in den Ordneroptionen unter dem Reiter “Ansicht“ bei „Erweiterte Einstellungen“ auf „Alle Dateien und Ordner anzeigen“ umstellen.
Beim Mac kenne ich mich nicht aus.
So hat man wieder die Inkscape-Standardeinstellungen! ;)
Re: Inkscape auf die Standardeinstellungen zurücksetzen
Beitragvon eibauoma » Do 15. Okt 2015, 10:39
Das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen bei Inkscape erspart einiges an Sucherei bei den Einstellungen. :dank: Stift für den Hinweis.
Kleine Ergänzung für Windows10:
Hier finde ich zwar keine erweiterten Ordneroptionen, dafür aber kann ich ein Häkchen setzen bei Dateinamenerweiterungen und bei eventuell bei "Ausgeblendete Elemente".
Beitragvon Stift » Do 15. Okt 2015, 20:08
Für Windows Nutzer gibt es eine noch schnellere Möglichkeit an diesen Ordner zu kommen...
Auf "Start - Suche starten" oder in Windows 10 - "Windows durchsuchen" gehen,
%appdata% eingeben und mit Enter bestätigen. ;)
Beitragvon CoRa » Do 15. Okt 2015, 21:16
Stift, deine Tipps sind Gold wert. :dank: dafür. Bei mir unter Ubuntu hat es auch super geklappt.
Beitragvon Alias Grace » Di 11. Okt 2016, 21:22
der tipp mit dem %appdata% war super.. sofort gefunden.
danke auch sonst.
mal sehen, ob es geklappt hat.
bei inkscape finde ich auch keine -erweiterten ordneroptionen- (habe windows 7 )
mal sehen.
