Medaillon - Animation
Beitragvon CoRa » Mo 12. Mär 2012, 19:02
Nachdem du nun dein Medaillon so weit bearbeitet hast, kannst du es animieren.
Das geht ganz einfach. Öffne deine unter dem Namen medaillon_ani.xcf bereits abgespeicherte Datei und bearbeite sie weiter.
Du hast bereits zwei unterschiedliche Ebenen und die reichen im Prinzip schon. Eine Animation ist nichts anderes als Daumenkino.
Klick in der Menüleiste auf Filter/Animation/Animation abspielen. Es öffnet sich ein neues Fenster in dem du bereits die Ani ausprobieren kannst. Du wirst sehen, dass alles viel zu schnell abläuft. Das musst du noch ändern, dann bist du schon fertig.
Speicher dir also erst mal alles als medaillon_ani.gif ab.
Damit du das geöffnete Medaillon nun länger siehst, als wenn es geschlossen ist, öffne die abgespeicherte Gif-Datei noch mal ganz neu in Gimp.
Das sieht dann so aus. Mit einem Doppelklick in die obere Ebene öffnet sich ein Fenster mit der Bezeichnung Ebeneneigenschaften. Dort kannst du dann die Geschwindigkeit ändern. So bekommen die Ebenen unterschiedlich lange Öffnungszeiten. Die untere Ebene kannst du so lassen. Nun speichere dir das ganze noch mal neu ab.
Du musst die bereits bestehende Datei überschreiben oder ihr einen neuen Namen geben. Denke aber daran, es wieder als Gif-Datei abzuspeichern.
Die Ani ist fertig. Du kannst natürlich andere Bilder oder Glitzersteinchen drauf setzen. Hoffe, es ist verständlich gewesen und macht Spaß. Ich freue mich auf eure Medaillons oder Amulette.
Dieses Tutorial ist für Anfänger gedacht und die Herstellung des Medaillons für Fortgeschrittene.
Deshalb stelle ich mal zwei Bilder zum Vergimpen und Animieren dazu. Die dürfen nach Lust und Laune verändert und animiert werden.
Beide müssen in ein Gimp-Fenster gezogen werden, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen liegen und dann kann es losgehen. Viel Spaß.
Re: Medaillon - Animation
Beitragvon Alias Grace » Mi 11. Jan 2017, 19:37
ok.. das hab ich mal hingekriegt..
muss mal nochmal peu a peu mit tutorien hier etc. beginnen, damit ich das mal irgendwann -auf reihe- krieg... vorallem umfangreichere, interessantere animationen... und eigene bilder für eine anim. vorbereitet kriege (und zwar ohne stundenlange vorarbeit) ...
hier hab ich mal die vorlage/n von CoRa genommen. :-)
LG und danke
Beitragvon UweF » Do 12. Jan 2017, 00:38
So ganz hast du es doch noch nicht hin bekommen liebe Maren, wenn der Deckel zu ist, müsste der offene Deckel weg sein.... :troest:
Beitragvon Alias Grace » Do 12. Jan 2017, 00:56
ah.. ja.. stimmt.. oh :kniefall:
und dachte bei den anfänger-ani-tuts wäre zumindest eine einfache, schnelle dabei.. nun ja.. ein ander mal nochmal ..
Beitragvon Alias Grace » Di 17. Jan 2017, 00:28
beim nächsten mal mit viel zeit, kraft etc. muss ich dann nochmal schauen, wo der fehler lag.
Beitragvon CoRa » Di 17. Jan 2017, 07:21
Guten Morgen Maren,
verschiebe einfach mal deine untere Ebene nach oben, dann sollte es klappen. #
Das kannst du auch auf dem letzten Bild des Tutorials sehen.
Beitragvon Alias Grace » Mo 6. Nov 2017, 02:53
vielen dank nochmals CoRa. werde ich demnächst mal wieder versuchen. daumendrück ... hoff ich doch
(hab grad mal ein paar meiner mails sortiert/gelöscht etc., und komme mal endlich wieder hierhin zurück ...)
vlg, maren
