Teelicht mit Gimp
Teelicht mit Gimp
Beitragvon Stift » Di 4. Dez 2018, 13:24
Auf Bitte eines Gimp-Werkstatt-Mitglieds gebe ich hier eine Anleitung für ein Teelicht.
Die Anleitung richtet sich an Gimperfahrene Bastler, welchen die Erstellung von Pfaden, Farbverläufen und Filtern mit Gimp keine Schwierigkeiten bereitet. Es werden nur kurz zu den Screenshots die nötigsten Schritte erläutert.
So sieht das Ergebnis dann dekoriert aus.
Schritt 01:
Eine neue Datei mit einer dunklen Hintergrundebene erstellen. Auf zwei weiteren transparenten Ebenen, mit einem kleinen Abstand, gleich große Ellipsen erstellen und jede Ellipse separat in einen Pfad umwandeln.#
Schritt 02:
Auf einer neuen Ebene (gilt für jedes weitere neue Element) die Vorderansicht des Teelichtes pfaden. Dabei die vorhandenen Pfade der beiden Ellipsen für die Operationen „zur Auswahl hinzufügen“ und „von Auswahl abziehen“ benutzen. Den ausgewählten Pfad mit einem linearen Farbverlauf, siehe Screenshot, füllen. Dann „Filter> Dekoration>Rand abschrägen“ anwenden.#
Schritt 03:
Die hintere Ansicht des Teelichtes pfaden. Dabei den vorhandenen Pfad der Ellipse nutzen und die Operation „von Auswahl abziehen“ anwenden. Den ausgewählten Pfad mit einem linearen Farbverlauf, siehe Screenshot, füllen.#
Schritt 04:
Das Innenleben der Kerze nach gleichem Prinzip pfaden, mit passender Farbe füllen und den „Filter> Dekoration> Rand abschrägen“ anwenden.#
Schritt 05:
Für den Wachsglanz eine kleinere Ellipse aufziehen, Auswahl stark ausblenden, mit weißer Farbe füllen und die Ebenendeckkraft absenken.#
Schritt 06:
Für den Rand der Kerzenhülle oben wird wieder als Auswahl der Ellipsenpfad genommen. Dann „Bearbeiten> Pfad nachziehen“ wählen. Anschließend wird „Filter> Alpha als Logo> Chrom“ angewandt.#
Schritt 07:
Für die Flamme wird ein neuer Pfad erstellt, die Auswahl ausgeblendet und mit einer hellen, fast weißen Farbe gefüllt.#
Schritt 08:
Die Ebene „Flamme“ wird kopiert. Dann „Filter> Verzerren> IWarp“ angewendet. Mit einer Ebenenmaske wird die Flamme ein wenig unten abgeschwächt.#
Schritt 09:
Für den Docht ein Rechteck aufziehen, mit einem Farbverlauf füllen (siehe Screenshot) und die Ebenendeckkraft ein wenig absenken.#
Schritt 10:
Die Dochtebene unter die Flammenebenen schieben. Mit einer Ebenenmaske die Dochtenden abschwächen.#
Schritt 11:
Den Kerzenschein gestaltet man mit einem weichen großen gelben Pinsel nach eigenem Geschmack und setzt die Ebenendeckkraft um ca. 50% herab.#
Viel Spaß beim Basteln wünscht Euch
Re: Teelicht mit Gimp
Beitragvon eibauoma » Di 4. Dez 2018, 21:46
Herzlichen Dank, Stift :dank:
Das ist eine gute Übung fürs Pfaden :pfeifmaus:
Habs gleich ausprobiert und für einen Flicken genutzt
https://www.gimp-werkstatt.de/forum/viewtopic.php?p=92425#p92425
Beitragvon Jeramie » Di 4. Dez 2018, 22:04
Hab einen lieben Dank für Deine schöne Anleitung:
Auch der Rest ist von mir erpfadet.
Beitragvon Stift » Mi 5. Dez 2018, 13:35
Prima! :freu:
Das freut mich aber sehr, dass ihr das Teelicht so schön in Szene gesetzt habt!
PS: ich warte dann auf weitere Teelichter! ;)
Suma
Beitragvon Suma » Mi 5. Dez 2018, 15:24
vielen Dank für die tolle Anleitung :spitze:
Gruß aus dem hohen Norden
Suma :D
Galerie
Beitragvon Stift » Mi 5. Dez 2018, 16:56
Und wieder ein tolles Beispielbild! :spitze: :freu:
Beitragvon Gimplyworxs » Mi 5. Dez 2018, 21:19
Ich stell' meins auch mal dazu:
Danke für das schöne Tut. :spitze:
noel
Beitragvon noel » Do 28. Nov 2019, 19:14
Hallo, :)
bin dabei das Tutorial nachzubauen und habe auch schon die erste Frage, was die Funktion "Dekoration/ Rand abschrägen" betrifft.
Nach betätigung des Filters tut sich bei mir gar nichts. :wall:
Diesen Filter bräuchte man im Schritt 2 und Schritt 4 im Tutorial.
Im Schritt 6 bräuchte man auch „Filter> Alpha als Logo> Chrom“, diesen finde ich aber bei den Filtern in Gimp nicht.
Ich habe Gimp 2.10.14 auf dem Rechner installiert.
Beitragvon Gimplyworxs » Do 28. Nov 2019, 19:42
Daß der Filter nichts tut, da kannst du nichts für: ist ein Bug in 2.10.14. Soll in der nächsten Version wieder funktionieren.
Du kannst das aber von Hand machen, indem du dem Filter sagst, daß er die Ebenen die er erzeugt behält. Dann bekommst du eine Bump Ebene. Jetzt kannst du deine normale Ebene mit der Bump Ebene bearbeiten (einfach mit den Voreinstellungen) und kommst auch zum Ergebnis.
Der Chrome Filter ist in der 2.10.x nicht mehr dabei. Ich häng ihn hier mal mit an.
chrome-logo.scm.zip
(1.43 KiB) 32-mal heruntergeladen
Einfach entpacken und in den persönlichen scripts Ordner schieben, GIMP neu starten.
noel
Beitragvon noel » Do 28. Nov 2019, 20:04
Vielen Dank, Gimplyworxs! :dank:
Dann steht den nächsten Schritten nichts mehr im Wege! Hoffe ich doch :D
