Filter: Dekoration > Chrom aufkleben für GIMP 2.10
Beitragvon Gimplyworxs » Do 26. Jul 2018, 21:11
... aka SOTA Stencil C_hrome... [chrome-it.scm]
läuft jetzt auch mit GIMP 2.10:
Das Script ist original im Programminstallationsordner beheimatet und muß wahrscheinlich dort ersetzt werden. Probierts einfach aus, ob es reicht das in den persönlichen Scriptordner zu packen.
Dieses Skript sollte im Benutzer- oder systemweiten Skriptordner abgelegt werden.
; Windows 7/10
; C:\Program Files\GIMP 2\share\gimp\2.0\scripts hier evtl das Originale ersetzen!
; oder
; C:\Users\DEIN-NAME\AppData\Roaming\GIMP\2.10\scripts
; Linux
; /home/deinname/.config/GIMP/2.10/scripts
; oder
; Linux system-wide
; /usr/share/gimp/2.0/scripts
; bei Linux Appimage
; /home/deinname/.config/GIMP-AppImage/2.10
; bei Linux flatpak
; /home/deinname/.var/app/org.gimp.GIMP/config/GIMP/2.10
Sollte GIMP meckern daß die alten Pinsel fehlen, hänge ich diese mit an. Die kommen dann entpackt in den Brushes Ordner.
Zu guter letzt: Auch dieses Script ist über 20 Jahre alt. Seid also ein wenig nachsichtig mit ihm, wenn was anders ist als erwartet.
old-brushes.zip
Ein Päckchen alte Brushes
(3.43 KiB) 85-mal heruntergeladen
chrome-it.scm.zip
Chrom Aufkleben Script für GIMP 2.10
(3.24 KiB) 93-mal heruntergeladen
Re: Filter: Dekoration > Chrom aufkleben für GIMP 2.10
Beitragvon Gimplyworxs » Fr 27. Jul 2018, 16:01
So ... und weiter geht's mit dem entsprechenden Logo Script:
Datei>Erstellen>Logos>SOTA Chrome
aka sota-chrome-logo.scm
Installation am besten ins Userverzeichnis (Verzeichnisse siehe oben), dabei die alte Version ersetzen.
sota-chrome-logo.scm.zip
(2.86 KiB) 90-mal heruntergeladen
Beitragvon Gimplyworxs » Fr 27. Jul 2018, 16:06
Und noch ein Tipp zu den beiden obigen Scripten.
Beide benötigen eine Emap (= Reflektionskarte) um den Effekt darzustellen.
Voreingestellt und mitgegeben ist ein Katzenbild ( beavis.jpg)
Man kann da jedes andere Graustufenbild für nehmen, denn nicht immer sind die Katzenkonturen pasend.
Mit G'MIC unter Patterns gibt es einen Filter "Satin". Das auf ein 500x500 Bild anwenden, Bildmodus zu Graustufen wandeln und als jpg exportieren. Danach kann man's prima für diese Chrom-Effekt Filter verwenden.
Wichtig ist daß es ein Graustufenbild ist, sonst gibt's ne Fehlermeldung.
Ayla2011
Beitragvon Ayla2011 » Mo 6. Aug 2018, 12:48
Vielen Dank für deine Mühe!
Je nach Motiv mache ich es beim Chrom-Skript so, dass ich einfach vom Bild eine Kopie anfertige und diese dann als Map verwende. So habe ich keine fremden "Geister" im Bild.
Beitragvon Gimplyworxs » Mo 6. Aug 2018, 15:47
Auch eine gute Idee :super:
