Bereich vom Bild speichern
ösi
Beitragvon ösi » Fr 5. Mai 2017, 19:54
hallo
hab folgendes Problem bzw bekomm das nicht hin
will eine CD als die CD selbst speichern
hab die CD in den scanner gelegt und eingescannt
dann CD Bereich markiert , invertiert und dann entfernt
nun wollte ich nur die CD also das runde bild als png speichern , krieg das aber nicht hin er speicher mit immer den gesamten Bereich also das Blatt mit der CD ab
danke
Re: Bereich vom Bild speichern
Beitragvon eibauoma » Fr 5. Mai 2017, 20:17
Du musst dem eingescannten Bild einen Alphakanal geben.
Rechte Maustaste im Ebenendialog auf die Ebene - Alphakanal hinzufügen. Wähle die Rundung aus und invertiere die Auswahl. Mit Entf-Taste löschen.
Auf diese Weise erhält das Bild einen transparenten Bereich. Entferne alles was sich außerhalb der Rundung befindet. Danach kannst Du es als PNG exportieren.
ösi
Beitragvon ösi » Fr 5. Mai 2017, 20:27
danke hab das mal probiert
jetzt seh ich die CD und rund herum dieses Muster mit den grauen quadraten , er speichert trotzdem das ganze Blatt ab , irgenwas mach ich falsche
oder muss ich den Bereich löschen aber wie
Beitragvon eibauoma » Fr 5. Mai 2017, 21:53
Das hat schon seine Richtigkeit.
Die grauen Quadrate sind die transparenten Bereiche.
Als PNG exportiert sind sie z.B. auf einer Web-Seite ebenfalls transparent.
ösi
Beitragvon ösi » Fr 5. Mai 2017, 22:14
danke ,ich brauche aber rein die CD nix transparentes , garnichts nur das runde bild
die CD soll als teil des Covers in Kodi verwendet werden und da darf das nur die CD sein
Beitragvon UweF » Fr 5. Mai 2017, 22:55
Du kannst nicht nur die runde CD speichern, es ist immer quadratisch oder rechteckig. Wenn du aber deine CD als PNG speicherst und sie dann auf einem anderen Bild abbilden willst ist nur die CD sichtbar und der transparende Bereich, der dir in Gimp mit diesen dunkel und hellgrauen Quadraten dargestellt wird ist dann unsichtbar. Was du noch machen kannst, das Bild automatisch zuschneiden, dann hat das Quadrat die Seitenlänge in der Größe der CD.
ösi
Beitragvon ösi » Fr 5. Mai 2017, 23:42
Danke das probier ich
kann ich auch so einstellen das die CD die ich ausgewählt habe 1000x1000 gross ist ?
Beitragvon UweF » Sa 6. Mai 2017, 01:16
Natürlich dazu Bild skalieren aber um so mehr du vergrößerst oder verkleinerst kann ein gewisser Qualitätsverlust einher gehen
Beitragvon ence » Sa 6. Mai 2017, 01:25
Klar kann man es so einstellen.
Oben bei Bild > Bild skalieren klicken und die gewünschten Werte eintragen > Skalieren.
Allerdings bedeutet jedes Skalieren eines Bildes immer einen gewissen Qualitätsverlust.
Wie groß dieser ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
(z.B. von der Ausgangsgöße, wenn das Bild jetzt bspw. 200 x 200 px groß ist und du es auf 1000 x 1000 px vergrößerst, dann wird die Qulität relativ stark leiden und man wird es deutlich sehen können, Verkleinern in einem gewissen Rahmen verursacht nicht so drastische Qualitätsverluste)
Daher zunächst die Frage, was hast du mit dem Bild vor und wie groß ist das Bild jetzt? (dies könnte man übrigens auch direkt bei der Frage mitteilen, dann müsste wir nicht wegen jedem Detail wieder rückfragen)
Willst du das Bild eventuell Drucken oder soll es in der genannten Größe auf einer Webseite o.ä. genutzt werden oder was?
ösi
Beitragvon ösi » Sa 6. Mai 2017, 08:34
Morgen
das mit scalieren hat super geklappt , vielen Dank für eure Hilfe :dank:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
