Gimp stürzt permanent ab
rocklady
Re: Gimp stürzt permanent ab
Beitragvon rocklady » Sa 25. Jan 2020, 15:20
Es funktioniert wohl doch nicht auf meinem PC. Hab alles vorher deinstalliert, es kommen trotzdem die ganzen Fehlermeldungen über fehlende Einsprungspunkte :?
Beitragvon eibauoma » Sa 25. Jan 2020, 15:40
Bestätige mal beim Start von Gimp alle Fehlermeldungen. Danach gehe in Gimp zu Bearbeiten - Einstellungen - Ordner - Plugins.
Mach einen Screenhot vom kompletten Fenster und zeige ihn hier.
Wenn das geklappt hat noch ebenso vom Ordner Scripte.
rocklady
Beitragvon rocklady » Sa 25. Jan 2020, 16:29
Habs jetzt wieder deinstalliert, nachdem ich es nochmal neu installiert hatte. Bin schon etwas genervt davon. Falls ich es nochmal versuche mach ich das mit den Bildern.
Hab eben die letzte Version von 2.8 runtergeladen. Mal schaun ob die läuft ohne Absturz.
rocklady
Beitragvon rocklady » Mi 29. Jan 2020, 15:16
@eibauoma nanchdem auch andere Versionen von dem 2.8 mir ständig abstürzen (wenn man Stunden für ein paar Bilder die man bearbeiten muss braucht, weil es bei jedem Bild 1-3 mal abstürzt... :wall: ) hab ich nochmals das 2.10 installiert.
Es waren 52 Fehlermeldungen wegen dem nicht gefundenen Einsprungspunkt.
Seltsam ist dass ich unter C / Programme keine Ordner von Gimp habe wie früher.
Hier die Sceenshorts von den beiden Ordnern.
Meine Erweiterungen erscheinen auch nicht (auch GMIC nicht) obwohl ich einen neuen Ordner damit angelegt und ausgewählt habe, auch davon ein Screenshot (3. Bild)
Beitragvon Stift » Mi 29. Jan 2020, 15:39
Du hast Gimp 2.10 lokal installiert, deswegen findest du im regulären Programm-Ordner nichts.
Deinstalliere wieder alles was Gimp betrifft.
Installiere wieder neu, in dem du die Setup-Datei, mit einem Rechtsklick als Administrator, ausführst.
Beitragvon eibauoma » Mi 29. Jan 2020, 16:02
Die ersten zwei Screenshot zeigen in der oberen Zeile jeweils den Dateipfad zu den Scripts und Plugins im privaten Ordner.
Das ist richtig so, aber eben nur in der oberen Zeile.
Jeweils die zweite Zeile weist darauf hin, dass Du das Programm Gimp an komplett falsche Stelle installiert hast, nämlich unter C:\Users\christina\AppData\Local\ . Es gehört aber nach C:\programme.
Das heißt also - nochmals alles von Gimp und G'mic deinstallieren und übriggebliebene Ordner und Dateien zusätzlich per Hand löschen.
Dazu musst Du nach den Restbestandteilen auch extra suchen.
G'mic lass am besten erst mal außen vor. Das kannst Du hinzufügen, wenn Gimp wieder funktioniert.
rocklady
Beitragvon rocklady » Mi 29. Jan 2020, 16:11
@stiftleider habe ich jetzt gemacht mit dem selben Ergebnis, nur dass es etwas weniger Fehlermeldungen sind.
Erweiterungen sind auch nicht da.
Aber wie es aussieht stürzt das 2.10 auch ab, hab vorher da es dann offen war, ein bischen probiert, und nach ein paar Minuten ist es genauso abgestürzt... meine Nerven :heul:
Könnte die portable Version eher laufen bzw nicht abstürzen wenn ich sie auf einem Stick habe?
rocklady
Beitragvon rocklady » Mi 29. Jan 2020, 16:19
@eibauoma mmh habe keinen Ort zum installieren ausgesucht, das hat es von selber so installiert. Beim 2.8 war es immer an der richtigen Stelle.
Meine Erweiterungen bzw die Ordner muß ich aber nicht löschen?? Da ist auch das Gmic irgendwo mit drin. (eben alles was ich im Lauf der Jahre erweitert habe)
Hab auch vorher schon bei den anderen malen nirgends sonst etwas von gimp gefunden. Bei der Suche nur meine Bilder Ordner
Beitragvon eibauoma » Mi 29. Jan 2020, 16:34
Du musst in diesem Fall zu Beginn des Installierens den richtigen Ort auswählen, also nach C:\Users\programme (auch wenn der Hinweis dazu auf englisch kommt :kicher: )
rocklady
Beitragvon rocklady » Mi 29. Jan 2020, 16:49
Ok, ich wurde nicht gefragt wo ich es installieren will, nur ob ich es für alle Benutzer oder nur für will (auf deutsch) ...was man alles wissen muss :hoe:
Ging ja früher immer von allein an die richtige Stelle.
Jetzt ist erst mal Pause ... später dann nochmal ... ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
